Concernant le sol nous avons fait orienté notre choix sur des carreaux
en pierre de schiste format 7.5x25, la bande d'armature sur la totalité
de la surface devient donc nécessaire au vu du format...Concernant leur collage, dois-je
rester sur une colle c2s ou c2s2 ou bien m'orienter vers une colle
époxy comme recommandé sur les consignes de pose de ces carreaux?? Dans
la cas d'une colle époxy, je perdrais la flexibilité nécessaire utile à
la pose sur un plancher bois?
Quel type de joint dois-je alors utilisé?
Concernant le faïence, grand format de 45x90, la colle du sol reste valable ou doit-on utiliser une colle type "faïence"?
Merci pour votre aide
Sur un support bois il est préférable d'utiliser une colle très souple type C2S2.
Pour les murs vous devez poser par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2, ou C2S1.
Merci pour votre réponse.
Par contre concernant les joints, vaut-il mieux utiliser un joint type époxy, très résistant mais peu souple j'imagine ou autre chose? même chose pour les murs?
merci par avance pour votre aide.
Pour les joints au sol et aux murs vous pouvez utiliser le produit Ultracolor de Mapei.
Je viens de coller de la mosaique 5x5 sur un receveur fundo avec de la colle C2S. Pour les joints, puis je utiliser le joint Servoperl ou vaut il mieux de l'epoxy ? Le joint entre la bonde et le carrelage est il fait avec le même matériau ? Faut réaliser le joint périphérique entre le receveur et le mur avec du silicone ou le joint pour la mosaique ?
Je vous remercie
Philippe
Je vous conseille d'utiliser un joint époxy, car ce produit est parfaitement étanche et inaltérable dans le temps. De plus il adhère sur pratiquement tous les supports ( cadre plastique de la grille ) et vous n'avez pas besoin de faire un joint silicone en périphèrie de la douche.
Je peux vous conseiller la marque Litokol, ou Mapei, pour leur grand choix de coloris, et leur mise en oeuvre aisée
