bonjour
j'ai acheté un receveur à carreler et un siphon (sortie horizontale)chez Lapeire.
Le siphon est livré sans notice de montage, seul un éclaté est collé sur la boite.
Après quelques heures (et oui, je ne suis pas un rapide! :wink: ) de réflexion, j'ai à peu près compris le montage.
Mais, pour fixer correctement le siphon contre la rondelle inox incluse dans le receveur wedi, suffit-il de visser fortement le siphon ou faut-il utiliser en plus une colle à mettre dans la partie en plastique grise autour du joint à lèvre? de plus, dans le moulage du siphon, il y a comme des emplacement de vis????
existe t-il une notice DETAILLEE de l'assemblage et de la fixation de ce type de siphon?
Merci de vos réponses.
Vous devez positionner le siphon,en rapport à l'emplacement du receveur,faire le raccordement à l'évacuation,puis remplir la réservation avec une chape ciment jusqu'au bord superieur du siphon. Cette chape doit etre parfaitement de niveau.Mettre en place le joint à lèvre,qui vient se positionner sur la rondelle métallique sans collage. Le receveur est collé avec une colle de type C2S1 ( ex: cermiplus de Desvres,ou fermaflex de Weber),sur la chape après séchage de celle-ci. Mise en place du joint torique ,puis visser la piece en pvc . Vous trouverez une notice détaillée d'une mise en oeuvre sur notre site internet( wedi.france@wedi.fr).
cordialement,
francis Dumas wedi France
J'avais pas pensez au collage du siphon d'evacuation, par contre j'arrive pas a aller dans votre site pour récuperer la notice d'installation comme vous l'avez dit.
Pouvez vous me donnez le lien SVP
Merci d'avance
Bonjour, etant dans cette situation , je ne trouve pas de photos montrant le siphon horizontal pris dans la chape, ou on verrai "l'assiette "du siphon qui affleurerai
t , niveau final de ma chape .
sinon une colle keraflex ne suffurait elle pas pour coller le recev sur chape k?
cdlt
jp
Je vous joins ci dessous notre doc " réalisation de douche de plein pied " en pdf, les supports pdf sont désormais échangeables via le forum.
Voir page 25 pour votre question
