Des émaux de verre (2.5cm /2.5cm) seront collé sur mon receveur WEDI.
Quelle colle utiliser ? (colle epoxy ?) Quel type de peigne ?
Faut il partir de l'extérieur vers l'intérieur (grille) pour la pose ?
Quel produit utiliser ensuite pour le jointage ?
Eric RICHARD
Vous pouvez coller vos émaux à l'époxy, ou avec une colle bi-composante type Kerabond + isolastic de Mapei, il faut utiliser un peigne en denture 4 mm. La pose se fait de l'extérieur vers l'intérieur.
Pour le jointoiement des émaux je vous conseille un joint époxy type Kerapoxy de Mapei ( ce produit est inaltérable dans le temps) ou un joint à base ciment hydrofugé ( dit à effet perlant ) la gamme Ultracolor de Mapei
Bonsoir
Mon magasin GEDIMAT me propose ULTRALITE S de MPAEI pour coller mes émaux de verre sur le receveur WEDI.
Qu'en pensez vous ?
Eric RICHARD
Désolé pour cette réponse tardive.
La colle Ultralit S de Mapei est aussi parfaitement adaptée pour les émaux ou pate de verre.
Merci.
J'ai le kit d'étanchéité WEDI. Une fois posé, le carrelage doit il être posé de suite (après séchage) ou peut on attendre qq jours ?
Vous pouvez poser votre carrelage plusieurs jours après la mise en place des bandes étanches
