J'envisage de réaliser une douche dans une niche avec des panneaux de construction WEDI de 12,5 mm d'épaisseur.
Un mur est en mâchefer recouvert de plâtre (épaisseur du mur 80 mm)
Les deux autres sont en briques pleines recouvertes de plâtre (épaisseur des murs 150 mm)
J'envisage de fixer les panneaux de 12,5 mm avec des chevilles métalliques inox wedi 80 mm.
Faut-il aussi utiliser de la colle à carelage ou les chevilles sont suffisantes ?
MERCI
Si votre mur est suffisamment plan et d'aplomb, vous pouvez fixer vos panneaux directement avec les chevilles à frapper. Concernant les chevilles à frapper vous pouvez aussi utiliser des chevilles que vous trouverez chez un négociant en matériaux en longueur 50 ou 60 mm avec des rondelles wedi ( pour éviter que la tête de vis rentre dans le panneau )
