Je dois refaire le sol d'une salle de bain de 3*2,5m dans un immeuble ancien. Le parquet actuel a été ragréé (épaisseur inconnue) et carrelé; le carrelage est fissuré ern plusieurs endroits. Je pense enlever le carrelage et le ragréage et preparer le sol avec des panneaux windi après avoir refixé le parquet par vis; les panneaux auraient une épaisseur de 20 ou 30 mm. Cette épaisseur donnera-t-elle une rigidité suffisante pour éviter de nouveaux désordres? éventuellement quelle épaiseur serait suffisante?Dois-je désolidariser les plaques du plancher?
Merci pour votre avis.
la pose de carrelage sur support bois est toujours aléatoire, car le bois n'est pas un support stable et même avec un panneau wedi au sol on ne peut garantir le résultat.
Vous pouvez contacter un négoce spécialisé en carrelage qui pourra vous indiquer la solution la plus fiable pour la réalisation du sol de votre Sdb.
F.Dumas wedi France
