Duvaux
Le 07/02/2015 à 09h02
Cadre support grille (urgent) Autres
j'ai posé un bac à carreler wedi, et maintenant je dois carreler avec de la mosaïque 3cm x 3cm. Épaisseur de la mosaïque = 8 mm.
- concernant le cadre support grille, est-ce que je dois le fixer en le déposant dans l'évacuation. Du silicone ? Ou alors le coller au receveur avec la colle carrelage...?
- ce cadre faisant 7 mm d'épaisseur, et les mosaïques 8+2 de colle=10mm, est-t-il possible de sur élever légèrement le cadre support grille ????
merci beaucoup pour votre aide !  (c'est urgent, je dois carreler Lundi p.m. !)
07/02/2015 à 18h02
Vous pouvez bien sur coller le cadre de la grille et le surélever pour le mettre à la bonne hauteur. Je vous conseille de le coller avec notre mastic polymère Wedi 610. Si toutefois  vous ne trouvez pas ce produit, vous pouvez utiliser le Sikaflex 11 FC de Sika.
Dernier conseil pour le collage de votre mosaique je vous conseille d'utiliser une colle en poudre de type C2 ou C2S ex Keraflex de Mapei, ou Weber col flex de Weber.
Pour les joints le top reste les joints époxy, mais vous pouvez utiliser un produit type Ultracolor de Mapei ou similaire qui donne d'exellents résultats de durabilité.
DU
Duvaux
07/02/2015 à 18h02
Merci pour votre réactivité,
...pour coller ce cadre, où dois-je placer le joint de colle (sykaflex ou équivalent) ?
- à l'intérieur de l'évacuation sur "l'anneau" qui s'incère ?
- à l'extérieur, sur le partie du cadre qui est en contact avec le plat du receveur (autour de la bonde) ?
...ou les deux ?
07/02/2015 à 19h02
à l'extérieur sur la partie du cadre en contact avec le receveur
DU
Duvaux
08/02/2015 à 11h02
Ok, merci !
...autre question, s'il vous plait :
une fois la mosaïque collée (colle Weber Flex) je vais faire les joints (Weber joints Flex).
> AVANT de faire les joints, on m'a dit de mettre du silicone AUTOUR du cadre, entre le cadre et la première rangée de mosaïque. Puis après séchage de faire les joints pour le reste du receveur.
Est-ce exact ?
> faut-il attendre 24h ou 48h après la colle des mosaïques pour faire les joints ?
Merci encore pour votre aide précieuse.
08/02/2015 à 11h02
Pour les joints je vous conseille vivement d'utiliser un joint époxy ( la marque Mapei propose 26 coloris, ce qui permet d'accorder la couleur du joint à celle de la mosaique) De plus le joint époxy adhère parfaitement sur la grille en PVC.
Un joint en silicone ou mieux avec un mastic polymère n'est pas très facile à réaliser si on n'a pas l'habitude d'en faire. Si vous optez pour le joint polymère ( il vieillit beaucoup mieux q'un joint silicone ) vous devez auparavant faire les joints de votre mosaique.
DU
Duvaux
08/02/2015 à 17h02
Très bien.
pour le joint époxy, malheureusement c'est trop tard on a déjà acheté le weber joint Flex.
Mais ça devrait aller je pense...
Je vais faire les joints, puis dans un deuxième temps je placerai un joint polymère autour du cadre entre le plastique et la première rangée de mosaïque (j'ai du Bostik polymer sp111 spécial pièces humides).
Encore merci et bonne fin de journée.
09/02/2015 à 09h02
N'oubliez pas de mettre un ruban adhésif au bord du carrelage, car le mastic polymère n'est pas facile à nettoyer. Si vous avez de l'acétone c'est parfait.
SE
Sebgom
04/10/2019 à 16h10
Si on colle la grille avec la colle Wedi 610, cela veut-il bien dire :
-  Que cette colle sera en contact avec l'eau qui s'écoulera vers la bonde à chaque douche (et d'autant plus si on rehausse la grille avec de l'épaisseur de colle comme dans le cas de DUVAUX et aussi dans le mien...) ?
-  Du coup cette colle est-elle réellement imperméable et surtout comment va-t-elle évoluer dans le temps ?
Dans ce document que vous publiez : https://www.wedi.de/fileadmin/media/downloads/01_fuer_Haendler/03_Dokumente_und_Downloads/Broschueren/FR/wedi_FR_Realisation_de_douches_de_plain-pied_2018_v1_707002283.pdf il est précisé page 37 « Installer le cadre de la grille au niveau du bord supérieur du carrelage et le fixer dans le lit de colle ». Le dessin laisse penser qu’il s’agit de colle à carrelage. Est-ce exact ? (des carreleurs m’ont dit de coller la grille avec de la colle à carrelage)
Je ne comprends pas pourquoi le porte grille est désolidarisé du reste et qu’il doit être collé ?? c’est forcément moins pérenne sur le long terme ??
Merci d’avance pour vos réponses
07/10/2019 à 15h10
La grille est placée et retirée pour nettoyage dans le cadre de grille.
Le cadre de grille doit être collé.
On le colle à la colle à carrelage,.. mais une variante avec le 610 est possible.
Le 610 est une étanchéité qui n'est pas endommagé bien sur par le passage d'eau long terme.
