3 questions:
1/ Pourriez vous m'envoyer un mode opératoire pour la pose des bandes d'étanchéité entre 2 plaques de WEDI au mur et entre les plaques au mur et le receveur?
2/ Que met-on entre le receveur et le carrelage au sol de la salle de bain dans le cas d'une pose du bac au même niveau que le sol fini (silicone???)?
3/ Pouvez vous me donner une ref de colle pour coller carrelage et bandes d'étancheité?
Merci.
Le collage d'une bande d'étanchéité se fait avec une colle à carrelage en poudre ( ex:cermiplus de Desvres, ou fermaflex de Weber). idem pour le raccord receveur /sol .
Vous pouvez également utiliser un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage),produit mono-composant pret à l'emploi ( ex: cermicryl de Desvres, ou syst-protect de Weber)
