J'installe une douche à l'italienne avec un receveur fundo surrelevé. J'ai autour : 1 mur en placo hydro, 2 murs en carreaux de platre et 1 mur en béton. Me préconisez vous de mettre une bande résiliente ?
Je vous remercie par avance
Didier
Après avoir posé le receveur, vous devez bien sur traiter la jonction avec les cloisons avec la bande étanche wedi. Vous devez également traiter les différents supports avec des panneaux wedi en épaisseur de 4 ou 6 mm, et ceci afin d'éviter tout passage d'eau. Chaque jonction de panneaux sera traitée avec la bande étanche wedi.
Je vous remercie, mais j'ai du mal m'exprimer.
OK pour la bande d'étanchéité, je comptais bien la mettre. Ce dont je vous parlais, c'est vraiment sur la partie du receveur en contact avec le mur (pas au dessus du receveur). Le receveur doit il être plaqué contre le mur ou bien faut il mettre une bande résiliente sur le mur ?
J'en profite pour vous poser une autre question concernant la réhausse. Préconisez vous de remplir les interstices avec du sable pour l'isolation phonique (entre les élémentss de wedi) ?
Didier
Vous pouvez plaquer le receveur contre le mur, il n'est pas nécessaire de mettre une bande résiliente
