Bonjour à tous,
je fais actuellement une extension en ossature bois..
donc la dalle est coulé, et les ouvriers montent l'ossature..
il y a donc une réservation de 10 cm pour mettre l'isolant et le fermacel.
Dans ma SDB, j'ai fait une réservation avec evacuation..etc.. pour un bac Wedi de 1,80 x 0.8 m..
je vois qu'en longueur on trouve les 1,80 sur le marché mais pas de 0.8.. que du 0.9.. d'ou ma 1ere question,
Peux t'on recouper 5 cm de chaque coté d'un receveur Wedi ?
Ensuite il est d'épaisseur 4 cm, puis je couler une sorte de mortier pour coller le bac sur la dalle et de ce fait, le mettre de niveau ?
Faut il un mortier spécial ?
Merci !
@ bientôt
Vous pouvez découper 5 cm de chaque côté avec une scie égoine.
Un mortier de ciment dosé à 200 kg/m3 est largement suffisant.
Merci pour les infos !!!
y'a plus qu'a !!...
sinon, il existe bien des kits complet avec bac de 1,80 x 0.9 plus le kit etanhéité + vidange/syphon ..
Merci !
Oui vous trouverez cela chez la plupart de nos revendeurs
