Bonjour. J'ai récemment effectué la pose d'un receveur WEDI dans les conditions suivantes : au sol, des carreaux de platre ont été déposés pour constituer la structure du plancher de ma douche. SUr ces carreaux, une plaque de placo hydro a été déposée, laquelle est venu recevoir un receveur WEDI de 170x90. Sur ce receveur (après avoir posé les bandes d'étanchéité) a été posé su carrelage 60x30. Le problème, c'est que les joints hydro s'effritent et que lorsque j'appuie sur les carreaux du bord, de l'eau sort d'entre les jointures. L'artisan me dit que ce n'est pas grave, que c'est le WEDI qui est souple et qui cause ce souci. Il m'a proposé de refaire les joints au silicone. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre réponse....
RépondreBonsoir,
La solution est très simple : Vous devez tout refaire de A à Z, pour cela je vous conseille de me joidre au numéro suivant : **********
jamais de platre!!!!!!!!!!! sous wedi fundo!!!!!!!!
toujours une forme en dur et joint epoxy!!
tous est à refaire comme la dit Francis!
laurent
