Je vais utiliser le kit d'étanchéité Wedi autour d'un receveur fundo et de la bande BE14 avec du Weber sys-protect pour le reste de la pièce.
Les murs étant en plâtre et le sol en ciment, je dois passer un primaire (prim-RP) avant le sys-protect.
Que dois-je faire pour la colle du kit d'étanchéité : traiter murs et sol avec le prim-RP ou bien appliquer directement sur le plâtre / ciment ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Il est impératif d'utiliser un primaire sur le support en plâtre
F.Dumas wedi France
