Si le panneau wedi est posé dans les règles de l'art, et recouvert de carreaux de grand format ( minimum 30X30 cm) il ne pas y avoir de problèmes.
La pose des panneaux au sol se fait par double encollage avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S type keraflex de Mapei.
Chaque jonction de panneaux est traitée avec une bande d'armature, le collage se fait avec la colle C2..
La pose du carrelage se fait également par double encollage en utilisant une colle C2.
cordialement,
Les panneaux wedi ne peuvent pas être posés directement sur des solives .
Auparavant vous devez poser un plancher en Osb ou en contreplaqué marine.
F.Dumas wedi France
