Bonjour. Rénovant ma salle de bain (5m2), exposée au nord dont la moitié est au dessus de la loggia (donc froide), j'ai cassé la chape en béton avec l'ancien carrelage. Je vais mettre des panneaux wedi de 80mm, puis coller du carrelage sol dessus ensuite. Je vais ainsi revenir au même niveau de sol (à quelques millimètres près) et avoir un gain thermique non négligeable. Je compte carreler par dessus.
Question : pour coller mes panneaux wedi au sol, dois-je d'abord faire un ragréage, ou puis-je coller directement les panneaux sur la dalle avec une colle carrelage C2 (après primaire d'accrochage sur la dalle en béton), pour rattraper le fait que la dalle béton n'est pas parfaitement plane. = autrement formulé, les plots de colle peuvent-ils suffire à rattraper les aspérités de la dalle en béton pour coller les panneaux wedi ?
Merci de vos lumières.
Bonjour. Quelqu'un pour une réponse ?
- le collage se fait bien avec une colle à carrelage type C2 sur support, par collage en plein
- il est préférable de faire un ragréage sur support avant collage de notre panneau
Merci beaucoup de votre réponse.
Vous voulez dire avec un couteau à colle et de la colle sur toute la surface, comme lorsque l'on pose du carrelage ? (auquel cas je comprends qu'il faille faire un ragréage)
oui tout à fait, pas de collage sur plots, collage en plein avec un peigne pour colle à carrelage
Merci beaucoup de toutes ces informations. Ce forum par WEDI est formidable et contribue vraiment à développer vos produits.
merci à vous :-)
