J'ai l intention de coller des panneaux WEDI de 10 mm sur un carrelage de sol ancien et plat. Le but étant de surélevé le niveau du Sol .
Pourriez vous me donner une référence de colle ? Y a t il un primaire à appliquer ? Sur ces panneaux Wedi collé, puis je y poser en flottant des dalles en liege isolante puis des dalles Gerflor ?
Merci pour les infos
carlo
sur du panneau de 10mm sur un carrelage, coller avec une colle flex C2S,
attention vous êtes en zone "pieds chaussés", de ce fait vos dalles doivent avoir la rigidité d'un plancher stratifié à minima.. et je doute de l'effet de poinçonnement aux angles des dalles… sont elles d'épaisseur 10 mm et rigides ?
