Je souhaite poser du wedi Subliner Dry & Flex + des panneaux a carreler (60x250) wedi de 20 mm au sol sur un plancher en panneaux osb de 18 mm dans ma salle de bain.
Pour la pose je vais m'aider des plaquettes wedi que l'on peu télécharger sur le net :
_ wedi Guide pratique et technique Étanchéification et désolidarisation.
_ wedi Guide pratique et technique Application de panneaux de construction en intérieur
La question est : Faut il fixer a l'aide de visse bois + rondelle wedi les panneau wedi de 20 mm (5 par metre/carré) même si en dessous il y a le système Sibliner Dry ans Flex.
Si oui, le systeme (Dry - étanche) est il toujours ok ?
D'avance merci pour votre reponse,
cher monsieur,
Le fait d'utiliser une natte dry and flex permet un pontage entre panneaux, et sur support bois le risque de soulèvement des panneaux n'existe plus car le plancher panneaux wedi + trame.+ colle + carreaux forme une unité avec une masse importante.
Du coup, vous dites que le dry and flex ne sert pas dans ce cas là ?
Non je vous disais mais je n'ai pas du être clair que du fait de l'usage de la natte dry and flex..les fixations mécaniques n'etaient pas necessaires.
Grâce à la natte dry and flex vous avez une solution étanche, désolidarisation tout en ayant la reprise des charges et vibrations sur parquet et sous carreaux
Ok merci beaucoup pour cette clarification rapide.
Excelent produit, je vais en faire la promotion !
cdt.
