Carrwedi
Le 14/11/2016 à 19h11
WEDI pour crédence de cuisine Systèmes de panneaux à carreler
Je prévois, pour ma crédence de cuisine, de faire la zone derrière ma gazinière, en un carrelage plus fin que tout le reste de ma crédence.
Pour que toute la crédence soit de la même épaisseur, j'ai pensé mettre une plaque de WEDI 6 ou 4 mm sous le carrelage au niveau de la gazinière. Comme il y a les feu de la gazinière à moins de 20 cm du WEDI, je me questionne pour la résistance du panneau. Est-ce une bonne idée ? Si non, recommandez vous un autre produit ?
Merci par avance,
15/11/2016 à 12h11
Effectivement le tenue à la température est un probleme pour les panneaux wedi, Une température proche de 80°c deforme le panneau.
Je ne recommanderai pas notre produit pour votre application.
RO
Roland.ferrari.sarl
13/05/2020 à 11h05
Je suis confronté au même problème. Est-ce qu'avec une plaque à induction on peut se permettre de mettre en crédence du wedi recouvert d'un carrelage ou bien est-ce qu'il y a quand même un risque?
Existe-t-il un avis technique sur ce sujet? Des préconisations?
Merci d'avance
RF
15/05/2020 à 14h05
non pas d'avis technique du CSTB sur ce type d'application
Ici l'enjeu est que la température au contact direct du produit ne dépasse pas 75°C/80°C , en fonction des configurations c'est le cas très souvent pour une induction ou plaque électrique.. par contre des flammes à moins de 20 cms …..
mais la logique est la même pour un plan de travail en bois ou résine,
