sur la fiche technique "L'I-Board de wedi peut être installé pour l'habillage de supports d'installation WC classique avec carrelage consécutif. La dimension minimale des carreaux est de 100 x 100 x 7 mm. Je voudrais habiller avec mosaic 30.5x30.5 cm ep 8mm, chaque carreaux 2.5x2.5 cm. Mes questions: 1. c'est possible ? (Des panneaux des autres marques comme Lux Elements ils ont pas ce restriction) 2. si c'est pas possible, j'envisage de coller du placo BA13 a l'IBOARD ? C'est envisageable pour resoudre le problem et comme coller ? Merci, cordialement.
cette limitation vient du poinçonnement du produit en pied de toilette si la faïence est de format trop petit.
Une solution consisté à carreler en format 10x10 cms avec un carreau bas prix et de venir recarreler avec la mosaïque de votre choix dessus, , à la colle dite " Flex" cad classée C2 ou C2S.
Merci pour la reponse rapide. :)
bon tarvaux à vous
