Blondeau
Le 23/03/2021 à 22h03
Vis sur panneau wedi Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour .je fais mon sol de salle de bain en panneaux wedi épaisseur 100mm sur plancher bois. Sur une surface de 10m2 .est-il obligatoire de fixer avec vis et rondelles. Sachant que les panneaux seront collés entre eux avec du 610 et de la colle à carrelage au sol et de la bande armature sur toute la surface ?
24/03/2021 à 18h03
les vis et rondelles sont la pour une solidarisation des panneau avec le support en bois dans le sens vertical : en cas de fleche du plancher.
Ceci est necessaire : vous ppuvez prndre des vis bois en 120 mm
