Je suis en train de refaire une salle de bain dans une maison recemment achetée.
La sol brut de la salle de bain est en parquet chene en bon état (il y avait de la moquette avant).
Je désire faire sur une partie de cette SDB un podium (ou estrade) d'une hauteur restant à définir afin de :
- cacher les évacuations et réseaux
- créer une effet sympa avec une baignoire et un bac à douche posé sur le sol brut, afin de voir le podium réduire la hauteur de marche de la douche et arriver à fleur du bac receveur de douche
J'ai le bac à douche. Il s'agit d'un bac 90X120 en terrazo (90 kg) d'épaisseur 8 cm.
Je suis confronté aux questions techniques suivantes, et notamment la meilleure option pour concilier solidité dans le temps, et étanchéité optimale
Je viens de découvrir vos produits, et je pense que les innovations techniques que vous proposez avec vos panneaux étanches pourraient m'apporter la solution.
Peut on poser ces panneaux sur un OSB au sol ?
Peut on coller ces panneaux au mur sur du placo hygro (pas en core posé - juste raillé)
Merci d'avance
Nos panneaux peuvent être posés sur un OSB. Pour cela vous devez appliquer un primair spécial bois sur votre support, puis poser les panneaux Wedi avec une colle à carrelage de type C2 ex : Keraflex de Mapei, ou weber col flex de Weber et Broutin. nos panneaux existent dans les épaisseurs suivante : 80, 60, 50, 40, 30, 20, 12,5, 10, 6 et 4 mm.
Nos panneaux se posent sans difficulté sur des plaques de BA 13 en utilisant la colle citée ci-dessus.
F.Dumas Wedi France
