Bonjour.
Avant de carreller un ancien garage sur chape non isoler , je voudrais par manque de hauteur poser des plaques Wedi au sol de faible épaisseur ( genre 4 voire 6 mm) avant de carreller . Je voulais donc savoir si cela était possible , quelle était le gain thermique , le mise en oeuvre des plaques entres elles.
merci
Le gain thermique sur des épaisseurs de 4 ou 6 mm est très faible. Pour coller les panneaux au sol, vous devez le faire sur un support parfiatement plat. Le collage se fait avec une colle de type C2 ex : Weber col flex. Les jonctions entre panneaux se font avec le mastic polymère Wedi 610, ou avec la bande d'armature Wedi. Il est conseillé de poser des carreaux de grands formats ( mini 30 x 30 cm )
