BONJOUR,
Pourquoi faut-il respecter un délai maximum de 24h entre le collage du panneau wedi sur le mur et la pose du carrelage sur le wedi?
merci de votre réponse.
Il est tout à fait logique d'attendre au minimum 24 h, car la pose du carrelage doit se faire sur un panneau parfaitement stabilisé,et ceci afin d'éviter des décollements de panneaux sur le support.
cordialement,
Merci pour votre réponse mais ma question est différente: pourquoi faut-il carreler les panneaux WEDI dès la mise en place ou le lendemain?
Dans l'Avis Technique 9+13/03-757 (Édition corrigée du 23 février 2006)
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS ... 030757.PDF
sur l'habillage de mur WEDI, il est dit:
La mise en oeuvre des carreaux a lieu :
le lendemain de la pose des panneaux dans le cas de collage en plein,
dès les panneaux en place dans les autres cas (posés sur ossature, par exemple).
D'où ma question, pourquoi faut-il poser le carrelage aussi rapidement?
merci de m'apporter ces précisions
