Je viens à la peche aux conseils, je pense que je suis au bon endroit.
Voilà mon projet.
Nous avons installé une baignoire asymétrique (100*150) et nous voulons mettre un tablier en wedi (celui vendu n'étant pas très esthétique).
Comment faire? Doit-on obligatoirement le carreler? PEut-on le peindre? Et la trappe de visite?
Bref, j'ai besoin de votre aide. Je veux savoir où je vais avant d'attaquer.
Pour cela vous devez acheter un panneau BA construct tranversal en épaisseur 30 mm. Ce panneau est pré-découpé en usine pour permettre de faire des habillages en arrondi. Vous devez auparavant faire un traçage au sol, afin de mesurer précisément la longueur du panneau à découper.
Ensuite coller ou visser un tasseau de chaque coté de la baignoire, en déduisant l'épaisseur du panneau + le carrelage ou l'enduit.
L'idéal ensuite est de faire un gabarit de la forme de la baignoire est de positionner le panneau, auparavant il faut remplir les stries du panneau avec une colle à carrelage en poudre, après 24 h de séchage le panneau est parfaitement rigide il ne reste plus qu'a le poser. Vous pouvez aussi le poser directement en suivant le traçage au sol et le haut de la baignoire ( collage avec une colle en poudre C2, ou mastic polymère, cette mise en place est plus rapide. Vous pouvez faire un enduit épais prêt à l'emploi sur le panneau.
F.Dumas wedi France
Merci pour la réponse.
Pour l'enduit, il faut un enduit spécial?
Et concernant ma trappe de visite, il vaut mieux la faire à quel moment?
Si je pose directement mon panneau en suivant le tracage au sol, il me sera difficile de positionner ma trappe de visite ensuite, non?
Il faut peut être mieux rigidifier le panneau selon mon gabarit, faire ma trappe et ensuite poser mon panneau?
Qu'en pensez-vous?
