Nicoosito
Le 08/06/2011 à 01h06
Superposer des panneaux Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite rehausser le sol d'une salle de bains, et ainsi créer une marche. Celle ci ferait environ 10cm. Est t'il possible de superposer en les collant entre eux deux panneaux wedi d'épaisseur 50mm ?
09/06/2011 à 15h06
Oui sans problème. Utilisez une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei.
NI
Nicoosito
12/06/2011 à 18h06
Et faut-il croiser les panneaux lorsqu'on les superpose ?
Sur les panneaux de dessous faut il mettre des bandes d'armature pour joints ? ou cela n'est nécessaire que pour les panneaux qui se situeront sur le dessus ?
Nicolas
13/06/2011 à 10h06
Non il n'est pas nécessaire de croiser les panneaux.
La bande d'armature est posée seulement sur les panneaux de dessus
F.Dumas wedi France
