Bonjour.
Je suis en train de créer une.salle de bain a l'étage de ma maison.
J'ai une dalle béton (poutrelle hourdis) qui n'est ne plane ni de niveau.
Pour le reste de la pièce (3 chambres) j'ai fixé au sol de niveau des demi-chevron sur lesquels j'ai visser de l OSB 18mm.
Est il possible de faire la même chose dans la salle de bain puis de mettre sur OSB une plaque wedi pour ensuite coller le carrelage dessus ?
La plaque wedi fera t elle office de desolidarisation entre l'OSB et le carrelage ?
Quel épaisseur minimum pour les plaque wedi ? Je souhaite qu'elles complete la rigidite de l'OSB pour ne pas avoir de problème avec le carrelage ensuite (format 60x60)
Merci beaucoup
oui sur support plan et stable on peut poser des panneaux wedi sur support bois.
à partir de 4 mm, et .. 20 mm si vous cherchez de l'isolation.
cf doc en page 19
