Extension
Le 30/01/2019 à 18h01
Sol plancher chauffant Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je vais poser un plancher chauffant électrique sous un carrelage collé et j’ai besoin d’un support isolant entre la chape du maçon et le plancher chauffant pour combler 30 mm
Il s’agit d’une pièce type bureau chambre.
est ce que la solution panneau 30 mm de type 01-00-00/30 qui m’a été préconisée conviendra
merci d’avance
31/01/2019 à 14h01
si il s'agit bien de placer une natte chauffante elec entre panneau wedi et carrelage , dans l'épaisseur de la colle à carrelage,
cela fonctionne,
votre carrelage doit être d'un format mini 10x10 cms..
EX
Extension
01/02/2019 à 13h02
Merci c’est bien ceci.
je suis donc rassuré sur la solution
bien sincèrement
04/02/2019 à 17h02
Bon travaux à vous,
