Je souhaite créer une salle de bain sur une chape béton. Je dois relever le sol de ma salle de bain pour être de niveau avec les autres pièces. Puis je coller sur tout le sol de la salle de bain des panneau de 50mm à la colle à carrelage C2?
Pour le mur de la douche, il fera entre 1m et 1m20 de haut sur 1m de long et je souhaite fixer une verriere sur le reste de la hauteur jusqu'à 2m environ.
Comment fixer ce "mur" wedi au mur et au sol?
Comment fixer dessus ma verrière ?
Merci beaucoup
- au sol : le panneau wedi effectivement se colle sur plancher béton plan et propre avec une colle de type C2.
Faire un raccord étanche entre panneaux au polymère wedi 610.
- en muret : la encore avec un panneau de 50 mm ou plus coller au sol et mur directement à la colle 610. Une fois carrelé, coller les profiles de verrière au 610 qui fera aussi étanchéité.
Patrick Vayssie,
Wedi France
