Bonjour ,
pour remplacer un plancher bois sur lambourde ( environ 8cm de haut ) je comptais mettre en place des panneaux à carreler de 7cm , puis carreler dessus.
Cette Piece deviendra la cuisine.
J ai bien lu que les panneaux resistent a 25 tonnes par m2.
D apres vous , y a t il une contre-indication a la pose de meuble de cuisine sur les panneaux ?
Le carrelage devrait répartir le poids des pieds de meuble sur une Surface suffisante ?
pour la repise de charge, celle ci se fait via le carrelage qui est une surface de répartition : 250 kgs sur carreau 10x10 cms / 1 tonne sur carreau 20x20 cms
la pose de meuble ne pose donc pas de pbs sur peids.
