Je rénove une petite SDB du sol au plafond et j'ai plusieurs questions concernant l'utilisation des panneaux WEDI pour différentes applications.
- Après décalage de l'ancien carrelage des murs, ces derniers sont abîmés et irréguliers (plâtre, brique, place...). Quelle solution pour retrouver un support en panneaux WEDI parfaitement plan pour recevoir le nouveau carrelage?
- Je dois faire une cloison à mi-hauteur pour la douche (la partie supérieure devant être une verrière industrielle), quel type de panneaux faut-il utiliser (épaisseur), comment la fixer (au sol et sur l'un des murs de la SDB), quel type de fixation pour le bas de la verrière qui va reposer sur le panneau WEDI, est-il préférable de carreler le champ supérieur du panneau avant la pose de la verrière?
- Je dois réaliser un plan de lavabo de 0,80m de large sur 0,50m de profondeur, quel type de fixation sur la cloison WEDI?
Si le support est très irrégulier il est préférable de faire un rattrapage avec un enduit adapté . Ensuite appliquer un primaire sur votre support, puis coller des panneaux wedi ( épaisseur à partir de 10 mm ) par double encollage avec une colle à carrelage C2 type weber col flex.
Pour la cloison je vous conseille un panneau en épaisseur 50 ou 80 mm. Fixer au sol et au mur avec notre mastic polymère wedi 610 .( support sec propre et non poreux ). Pour la verrière vous devez carreler la partie supérieure du panneau, puis collage avec le 610.
Si vous faites votre plan de vasque avec un panneau en épaisseur 50 mm, tous les collages se font avec le mastic 610, jambages et fixation au mur ( vous pouvez fixer en plus un tasseau bois le long du mur )
Merci pour votre réponse.
Dans le cas d'un support poreux (mur) pour fixation de la demi cloison, pouvez-vous me conseiller un traitement, un primaire ?
Pouvez-vous m'indiquer un bon distributeur sur la région de Montpellier ?
Tous les primaires pour supports poreux se valent, concernant les distibuteurs vous pouvez contacter : CDO, Brossette, Point P, Richardson ou FIC
Dernière question :)
J'ai une contrainte de 0,80m pour poser un receveur à carrerler et je vois que vos receveurs font tous au minimum 0,90m de large.
Est-il possible de retailler un receveur à la bonne largeur ou de monter ma cloison de douche (en panneau WEDI 0,50 ou 0,80) en appui sur le côté du receveur, m'évitant ainsi une découpe.
Il me semble que les pentes du receveur ne sont peut-être pas compatible avec ce type de montage.
Merci pour vos conseils ou suggestions.
Nos receveurs peuvent être découpés ( de manière symètrique ) avec une scie égoine . Vous pouvez aussi monter votre cloison en appui côté receveur et faisant l'étanchéité avec le mastic wedi 610.
Je vais avoir la même configuration pour ma douche, c'est à dire que je voudrais faire un muret avec un panneau wedi et poser 1 verrière dessus.
Mon problème est le matériaux entre le panneau et la verrière qui ne peut pas être du carrelage puisque les murs de la douche vont être recouvert de lambris pvc étanches, une faïence entre panneau et verrière ne sera donc pas esthétique.
Quelle serait la solution ?
D'autre part, le panneau wedi peut-il être collé "sur" le receveur et non pas sur le coté ?
Cordialement Tinou
la solution est de poser le cadre de la verrière sur muret wedi avant habillage et collage mastic 610.. et étanchéité au mastic 610.
Le muret wedi peut reposer sur receveur,
