j'ai le projet d'acheter une maison à rénover.
La salle de bain se trouvera au rez de chaussée au dessus d'une cave.
Le plancher étant à changer, je voulais savoir si il est possible de poser directement les panneaux Wedi sur les bastaings ou faut il les poser obligatoirement sur un panneau OSB ou Agglo?
Avez vous de la documentation concernant la pose des panneaux et la jonction avec les murs si ceux si sont en BA13 Hydrofuge.
Pour information la salle de bain fera environ 20m2 et aura une douche à l'italienne grâce à un panneau wedi avec écoulement à la verticale et une baignoire.
Erwann
L’entête indique cuisine mais il s'agit bien d'une salle de bain.
les panneaux wedi doivent être collés soit :
- sur support continu : OSB sur lambourdes ou entre lambourdes
- sur quadrillage type 400x400 mm sur lambourdes avec entretoise mais de section d'appui. 5 cms.
je vous joins ici la doc panneaux,
