J'ai un receveur en résine à poser. je voudrais réaliser
une rehausse pour installer ce receveur en panneaux wedi. La réhausse
est d'environ 20 cm. je pensais utiliser des jambages croisés (40 x 40
cm) avec des panneaux de 5 cm d'epaisseur sur la tranche. Dois je
egalement poser un panneau plan au dessus? Quel doit en etre
l'epaisseur minimun? Le probleme est qu'il y a un tuyau d'evacuation des
wc qui se situe le long du mur sur un des cotés du receveur et je ne
voudrais pas monter trop haut au dessus. Le sol est une chape de beton
brute, quelle doit etre le type de colle?
Merci pour vos reponses,
Bien cordialement,
Tiphaine
sur ce type de rehausse faite en panneau de 5 cms, maillage 40x40 cms , votre receveur sur la partie appui doit être parfaitement plat sinon cela va poinçonner la réhausse.
Si ce n'est pas parfait le plus simple est de faire une rehausse pleine en superposant les panneaux wedi
sur dallage béton, faire un collage à la colle à carrelage type C2 sur support et des panneaux entre eux..
