Je souhaite changer le receveur actuel de la salle de bain
pour un receveur plus plat (plus esthétique). Habitant dans un immeuble,
j'ai la contrainte de l'évacuation horizontale de l'eau+ de
l'impossibilité de creuser le sol! Si je comprends bien, la rehausse
easy set permet de dépasser ces problèmes (même avec une évacuation
horizontale au niveau du mur).
Les formats de l'Easy set et du
receveur Fundo ne correspondent pas à mes besoins car je dispose d'une
petite salle de bain, et le receveur ne peux pas dépasser 70cm de
largeur (et 100 m de longueur). Aussi, j'ai dans l'idée d'acheter dans
le commerce un receveur extra plat (en céramique/grès) de 70x100, et de
créer moi-même une réhausse de type easy set en découpant les
différents éléments dans un panneau wedi. Je collerai ensuite le
receveur sur la rehausse. Je compte utiliser un panneau wedi de 50 mm
car cela me semblait suffisant niveau poids, mais en même temps la
largeur de 5cm me parait trop faible comme zone de collage.
Pouvez-vous
m’indiquer, s'il vous plaît, si ce projet est viable (possibilité de
coller un receveur en grès directement sur le wedi, épaisseur de 50mm
suffisante niveau maintien et poids)? Si oui, la hauteur de la réhausse
dépend je suppose de la hauteur du trou d'évacuation (et il y a-t-il un
minimum à respecter)? Merci!
l'idéal est de faire une rehausse pleine avec un panneau de 50mm, et de faire des saignées pour évacs et autres et de combler à la colle à carrelage.
Coté produit avez vous vu chez nous le receveur plano et parement top ?
