Jeando
Le 27/01/2021 à 09h01
Réfection SDB Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour. J'ai déjà réalisé deux SDB en utilisant les panneaux Wedi du temps ou M. Dumas que j'avais bombardé de questions, présidait à ce forum. Toujours des réponses rapides et cordiales. Pour la troisième SDB en cours de projet, j'ai plusieurs questions car sur le forum on trouve un peu tout et son contraire.
 Je remplace une baignoire par une douche italienne. Je compte combler le trou, environ 10 cm, avec une rehausse en Wedi faite maison sur et poser dessus un panneau en 90 sur 5 retaillé à la bonne dimension avec une réservation pour la bonde. Est-ce que je peux tout coller, rehausse au sol et panneau sur rehausse avec la une colle PU,(610 ou Sika) ?
La dimension maxi de la douche est de 70 cm donc trop étroite a priori pour retailler un receveur Fundo. Je vais donc poser un receveur en résine (Lapeyre) à la bonne dimension. Il semble que ce type de receveur est collé à la dalle (ici panneau wedi) avec colle PU. Vrai ou Faux ?
Je vais habiller tous les murs avec des panneaux de 2 cm sauf celui ou sera encastrée la robinetterie et tuyauterie en multicouche. Est-ce qu'un panneau de 4 cm suffit pour l'encastrement ou 5 cm est-il préférable ?
Il semble que le collage des panneaux aux murs puisse se faire avec colle PU et que l’encollage des tranches des panneaux suffit pour assurer l'étanchéité. Vrai Faux ? J'ai testé le Sikaflex en collant des tasseaux en bois, ça supporte mon poids (80 kg hélas !).
 Le receveur de douche a une épaisseur de +- 3 cm. J'envisage de coller au sol des panneaux de 2 cm et avec le carrelage le receveur sera pratiquement de niveau. Le sol est en dalles de marbre reconstitué très lisse. Il y aura de plus une certaine isolation thermique. Faut-il coller les panneaux avec colle PU ou colle CS2   et avec quoi faire l'étanchéité entre le receveur et le carrelage ?
Enfin la partie haute des murs sera peinte après passage d''un enduit. Il me semble qu'il y a un type d'enduit à ne pas utiliser. Vrai Faux ?
Voila une première salve de questions, j'attends avec impatience vos réponses.
Meilleurs sentiments et bonjour à M Dumas s'il est toujours dans le coin.
22/03/2021 à 12h03
JE
Jeando1946
06/04/2021 à 12h04
Bonjour M. Vayssie. Des nouvelles de l'avancement des travaux. Les murs sont doublés avec des panneaux de 2 cm, le mur supportant la robinetterie en 5 cm. La tuyauterie est encastrée, le bac à douche posé bien horizontal, pas de fuites, tout est bien étanche. Le sol est aussi doublé avec des panneaux de 2 cm. Les seules difficultés étaient : aucun mur plan, aucune droite, rien de bien vertical ni horizontal et évidemment pas d'angles droits, le charme des maison ancienne en "traditionnel" ! Principale difficulté mes 75 ans, le sol est de plus en plus bas et les kilos de plus en plus lourds ! Mais je suis content de moi.
Pour encastrer la platine pour les robinets j'ai en peu trop creusé le panneau de 5 cm et il me reste un vide à combler relativement important 25 x 20 x 0,5 cm. Avec quel produit je peux combler ce vide avant carrelage ?
Bien cordialement
Concernant les colles à carrelage il y a un nombre de références important avec des tas de dénominations. Donnez moi SVP une marque (ou deux) précise pour le sol, carreaux en grès cérame 45 x 45 et murs carreaux 20 x 60 en faïence.
JD Fourneron
06/04/2021 à 15h04
Cool la forme ! :-)
- un peu de colle à carrelage pour boucher en fond de cavité,
- pour les colles , peu importe la marque : colle de type C2.
Résultats - page 2 (13 résultats au total)
