Ledoume
Le 16/01/2017 à 20h01
réfection douche sur mur de 70 en 2 fois ba13 Systèmes de panneaux à carreler
bonsoir, suite à des infiltrations je suis contraint de refaire ma douche.Mon problème est le suivant, les cloisons de support de ma faïence en BA13 cotés douche sont mort et l'armature en ferraille également. derrière cette cloison ce trouve la deuxième partie du mur en BA13 également qui m'a l'air plus saine.j'avais envisagé de coller des plaques de wedi en 5 cm sur ce deuxième mur,après avoir supprimé la laine de verre isolante , pour ensuite venir y coller ma nouvelle faïence. mais mon souci est que j'ai d'une part l'alimentation de ma douche en eau qui passe par ce mur et d'autre part la fixation de ma colonne de douche à faire... que me conseillez vous.reposer un mur en BA13 et ensuite coller des plaques de wedi de 6 ou 12 mm, voire une autre solution ?
merci de votre réponse cdt
17/01/2017 à 09h01
La solution la plus simple et sécurisante est de remplacer l'ossature placo qui est endommagée par la corrosion liée au défaut d'étanchéité. ( On l'oublie mais avec un parement non étanche cela va très vite).
Coté salle d'eau en lieu et place de l'ancien placo en BA13 vous placerez des plaques de wedi en 12,5 mm d'épaisseur et vous ferez des raccords étanches avec de la bande étanche collée a à la colle a carrelage entre panneaux wedi.
Les panneaux wedi qui sont étanches dans la masse vous donneront une sécurité optimale.
pour plus de facilité vous pouvez les coller à l'ossature avec le mastic 610  (donc pas de rondelle, pas de vis).
Replacez de la laine de verre neuve pour la partie acoustique entre salle d'eau et chambre. Refaites votre partie plaque BA13 coté chambre.
qu'en pensez vous ?
17/01/2017 à 09h01
LE
Ledoume
17/01/2017 à 13h01
Bonjour merci pour votre réactivité,les plaques de wedi en 12,5 mm seront elles assez solide pour supporter le carrelage plus le thermostatique et la colonne de douche?Comment doit je fixer la colonne de douche ( tête haute plus douchette et thermostatique grhoé avec une fixation murale pour la tête haute et deux fixations pour le thermostatique).
17/01/2017 à 15h01
Le panneau wedi en 12,5 mm est prévu pour la pose sur ossature avec mise en ouvre de ceramique et sous avis technique favorable du CSTB pour cette application.
Pour les équipements grohe, ils disposent de boitiers d'encastrement étanche que l'on peut visser au dos des plaques wedi avec vis et rondelles wedi. Ceci est diponible pour les mitigeurs, douchettes, têtes de douche.
LE
Ledoume
17/01/2017 à 19h01
vous précisez que mon montage est possible  "sous avis technique favorable du CSTB" ; je ne sais pas ce que veut dire cette abréviation....
Les boitiers d'encastrement sont prévus pour encastrer les conduites dans mon cas je désire fixer sur le carrelage mural  une colonne extérieure (voir les photos ) donc les boitiers d'encastrements ne me sont, à priori,  pas utile
20/01/2017 à 14h01
Cher monsieur,
en intégrant un renfort bois en partie arrière de votre cloison voici une façon simple de renforcer votre accroche sur un panneau wedi en 12,5 mm.
On utilise des rondelles wedi pour la fixation,  et des collerettes d'étanchéité wedi.
Voir photos.
LE
Ledoume
20/01/2017 à 17h01
MAGNIFIQUE!!!!!!!!!!! merci beaucoup pour vos conseils et vos photos!!!!!
23/01/2017 à 12h01
tres bon travaux à vous
LE
Ledoume
24/01/2017 à 19h01
j'attend ma commande de paroi de douche et zou..... je vous tiendrai informé.....
27/01/2017 à 11h01
tres bien
