Avant de carreler un mur en briques creuses irrégulier présentant des creux de 5 mm et plus, je souhaite le redresser avec du wedi 12,5 mm (la SdB étant petite: 160 x 190, je ne veux pas perdre trop de place avec un doublage trop épais).
J'ai enlevé l'ancien carrelage et gratté l'enduit qui avait souffert des outrages du temps et ne présentait à mon avis plus la solidité suffisante pour recevoir un nouveau carrelage.
Comment fixer le wedi de manière parfaitement plane sur ce mur en brique.
Cela concerne le mur au dessus de la partie longue de la baignoire.
Cordialement, Richard.
il vous faut poser les panneaux sur plots de colle flex , à raison de 5 plots/m² ou 8 par panneau.
Fixer mécaniquement au droit des plots avec rondelles wedi et chevilles corps creux...5 reperer ebn trouant la position des pllots ppour chevillage.
Bonjour Monsieur Vayssie,
Merci pour vos conseils.
Les plots de colle doivent-il être placés comme les points d'un cinq d'un dé à jouer ou le plus au bord possible du panneau wedi?
La jonction entre le panneau wedi et le mur en béton (à 90°) peut-elle être collée avec la colle polymère 610 sans primaire sur le béton?
En tous les cas, je vais déjà commander le matériel et à passer bientôt aux actes.
Bonne journée à vous.
- le collage avec plots, effectivement comme un dé à jouer ou domino
- collage latéral effectivement au mastic 610 directement
