Comacla74
Le 20/02/2017 à 15h02
Réalisation faux plafond Systèmes de panneaux à carreler
en pleine rénovation de notre salle de bain, nous souhaitons réalise un faux plafond pour encastrer des spots. Nous savons qu'un mur est réaliser en WEDI ép 20. Nous voulons dons savoir si nous pouvons fixer directement nos rails dans les panneaux et avec quel type de vis. Merci pour votre retour.
21/02/2017 à 10h02
Pour la pose de panneau wedi sur ossature métallique on utilise des rondelles wedi Tools et des vis placo.
Si vous voulez encastrer des spots ce doit être des leds car vous ne devez pas dépasser 80°C ai niveau des panneaux wedi.
CO
Comacla74
21/02/2017 à 11h02
Le faux plafond sera avec des spots LED. Il sera en placo. Actuellement, il y a un mur en wedi. Ma question était donc de savoir si je pouvais fixer des rails sur le wedi pour la réalisation du faux plafond. Si oui, quel type de vis faut il.
E. Meunier
21/02/2017 à 17h02
Le montage de vis dans le wedi n'est pas realisable sans renforts au niveau du pânneau wedi,
le pluis simple reste le collage des ossatures au mastic polymére 610.
