Dans une construction neuve, sur chape avec chauffage au sol, je vais avoir dans la cuisine un carrelage de 10 mm et dans le séjour un parquet de 19mm.
je pensais utiliser un panneau wedi 6 mm pour rattraper le niveau. est ce la bonne solution ? quelle est l'épaisseur de colle sous le wedi ?
d'avance merci de votre réponse
Cher monsieur, de par sa fonction isolante , il n'est pas conseille d'utiliser un panneau wedi sur plancher chauffant.
