j'ai un receveur rigide 140x80 extra plat en résine. Je souhaite créer les parois verticales en panneaux wedi en 50mm sur deux côtés et 12,5mm sur un côté.
Ma question est simple mais je ne trouve pas de réponse sur la toile :
Comment faire une jonction panneau/receveur dans les règles?
Est ce que le panneau doit être fixé et le côté du receveur vient contre? Ou le receveur doit être en place et le panneau vient couvrir au dessus du receveur?
Et, le cas échéant, comment et avec quoi réaliser des bandes d'angles entre panneau et receveur?
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Baptiste.
La réponse est ici dans ce schéma extrait de notre At CSTB panneaux wedi.
Le raccord étanche entre receveur fini et panneau va se gérer au mastic polymère wedi 610.. tout simplement
Le 610 va constituer un premier joint étanche.
Puis après carrelage mural vous referez un joint silicone dit "de propreté" ou "sanitaire" à renouveler… au droit du joint polyémre 610.
Note : penser à protéger le bord de votre receveur avec un adhésif papier type peintre pour délimiter votre zone d'application du mastic 610.
