Je me permets de vous contacter après avoir eu un avis défavorable d'un commercial Wedi qui pour moi n'a pas tenu compte de certains éléments notamment la taille des carreaux de carrelage. Il m'a conseillé de ne pas dépasser 80kg roulant soit le poids d'un homme. Je souhaiterai avec un deuxième avis:
Projet:
Rénovation garage sur vide sanitaire, montage wedi au sol en panneaux de 60mm avec plancher chauffant électrique noyé dans 6mm de mortier colle flex et en finition colle a carrelage flex 4mm en double encollage. Carreaux 60*30cm épaisseur 9mm qualité U4 P3
Je souhaite faire rouler quotidiennement des colonnes de chariots de 80*60cm (4 roulettes) d'une charge de 150kg chacun, il y aura beaucoup de chariots.
J'ai calculé que je ne devais pas dépasser 180kg de charge sur un carreau
1 carreau 30*60cm= 1800cm carrés soit 180kg pour 25T/m carré
Chaque roulette transmettra donc 40kg au sol sur le carrelage qui répartira le poids sur toute sa surface sur le wedi je ne vois donc pas de problème.
Je peux éventuellement rajouter une cinquième roulette pour chaque chariot pour la répartition mais cela me semble inutile.
En vous remerciant d'avance pour votre expertise.
Bonjour, nos panneaux résistent à 250 Kpa soit 2,5 kgs /cm². Pour un format 20x20 cm nous pouvons reprendre 1 tonne/ carreau.. donc même en charge roulante, pas de soucis pour votre application. cdt pvayssie
