Je rénove ma salle d'eau. Suite à des infiltrations d'eau car les joints de mon ancien carrelage étaient poreux je refais les murs de celle ci. Le mur était constitué de deux plaques de plâtre, j'en fait sauter une pour pouvoir y coller des panneaux Wedi. Quelle épaisseur dois-je prendre sachant que ce sera la partie douche carrelée ? Du 10mm est-il suffisant ? Le mur n'est pas porteur dois-je utiliser les chevilles Wedi et quelle épaisseur de visses à placo utiliser si c'est le cas ? Ou dois-je juste mettre un primaire d'accrochage et encoller ?
J'ai de plus un autre mur sain où j'ai décollé le carrelage et donc le carton de ma plaque de plâtre est abimée, un primaire d'accrochage suffira t-il et si oui lequel prendre ?
Je vais mettre un receveur de douche classique comment dois-je procéder pour la jonction entre le mur et celui ci sans que cela ne se voit car si j'ai bien compris il faut mettre une bande d'échantéité hors je ne veux pas en mettre sur le receveur ?
Faut-il comme pour le ba13 laisser un écart dans le bas du panneau ?
Dernière question je vais poser une porte à galandage pour accéder à cette pièce. En enlevant le mur un trou dans la chape apparait ce qui est normal mais puis je combler ce trou avec du Wedi pour récupérer de la hauteur et de l'étanchéité et y couler du béton ?
Vous pouvez coller en plein à la colle à carrelage C2, effectivement une épaisseur de 10 mm, après application de primaire colle à carrelage.
Vous pouvez sécuriser le montage avec rondelles wedi et chevilles placo à raison de 4,5 fixations par m².
Le traitement des murs doit se faire jusque en pied de paroi.
L'étanchéité entre receveur fini et panneau wedi se fait avec un cordon de mastic 610.Une fois carrelé vous referez devant un joint de propreté au silicone.
Ebnfin oui vous pouvez utiliser notre produit en fond de réservation avant chappe.
Merci beaucoup pour vos réponses rapides et claires.
Bon tvx à vous,
