Bonjour, je souhaite doubler un mur de salle de bain déjà carrelé.
Avec quel épaisseur de Wedi, je dois utiliser 6 ou 10 mm?
Quel type de colle utiliser?
Est ce nécessaire de griffer la surface carreller?
Puis je utiliser ma douche pendant un certain temps directement sans avoir carrelé le mur?
Merci.
Je vous conseille d'utiliser un panneau en 10 mm d'épaisseur. La pose se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei, vous devez utiliser un peigne en denture 10 mm pour étaler la colle sur le support.
Il n'est pas necessaire de griffer l'ancien revêtement, mais il doit être propre.
Vous devez poser le carrelage sur les panneaux avant d'utiliser la douche.
Bonjour, dois-je effectuer un double encollage c-a-d sur mur peigne de 10 mm et sur wedi couche de colle lissé?
Merci.
Oui je vous conseille de faire un double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support, et beurrage avec une spatule lisse au dos du panneau)
Bonjour, concernat le traitement des angles rentrant et sortant (verticaux et horizontaux), comment je dois les traiter?
Avec la bande d'étanchéiter?
Merci.
Les angles doivent être traités avec la bande étanche wedi. Le collage de la bande se fait avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex de Weber.
