bonjour
je suis nouveau sur ce forum et peut etre que ma question a déjà été posée. je viens d'acheter des plaques wedi 6mm chez Lapeyre. Le vendeur m'a conseillé de les coller sur le placo avec du Rubson mastic MS3. J'ai vu sur ce forum que 'il etait plutot conseillé de les coller avec une colle à carrelage. Quelle est la meilleure solution? de plus je n'ai pas eu de colle pour les bandes d'étancheité, laquelle choisir
merci pour vos réponses
Avant de poser les panneaux vous devez mettre en oeuvre un primaire pour support absorbant sur votre placo. La pose du panneau se fait par double encollage( peigne en denture 8mm sur le support et beurrage avec une spatule lisse au dos du panneau) en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin. Avant que la colle durcisse fixer le panneau avec des vis à placo + rondelles wedi ( 4 à 6 fixations par panneau) Chaque jonction de panneaux est traitée avec la bande étanche wedi, le collage de la bande se fait avec la colle C2.
F.Dumas wedi France
merci pour votre réponse
il est necessaire de mettre des vis pour un panneau de 6mm?
merci
Oui il est préférable de visser les panneaux de 6 mm, avant de carreler découpez un morceau de bande étanche et collez le avec la colle C2 sur la rondelle afin d'assurer l'étanchéité.
F.Dumas wedi France
