bonjour a tous je suis nouveau sur le site je vient vers vous pour quelques question
la 1er j'ai des panneau 6mm puis je les coller avec la colle silicone 610 sur du ba13 et un mur de carreau de plâtre ou sinon quel produit doit je prendre
et ensuite j'ai les bandes autocollante étanche doit je les recouvrir après
donc oui pour le collage au polymère 610 au mur
ensuite je vous conseille raccord de faire des cordons étanches avec mastic 610 en continu, puis bande d'armature autocollante par dessus.
