Pmzpmz
Le 01/11/2021 à 11h11
Procédé d'étanchéité Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite coller sur ossature métallique des panneaux wedi dans le coin douche.   Si j'ai bien compris il faut , une fois les panneaux collés entre eux et contre l'ossature métallique avec la colle wedi 610 coller entre les panneaux  :
- De la bande joint étanche Wedi Tools avec la colle Wedi
puis par dessus
- De la bande d'armature Wedi Tools avec de la colle Wedi 320
Est-ce correct ?
02/11/2021 à 12h11
le collage des panneaux wedi peut se faire au wedi 610 , et de même l'étanchéité entre panneaux.
De la bande d'armature wedi Tools se place au dessus pour le tramage. Ce n'est pas une bande étanche.
