Richardp
Le 29/12/2011 à 13h12
Problème après pose panneaux Systèmes de panneaux à carreler
J'ai collé des panneaux de 6mm sur des murs en plâtre pour faire une douche. Sur une des jointures entre 2 plaques, il y a une différence de niveau de plusieurs millimètres en bas du mur, mais pas en haut :(
Que me conseillez-vous de faire pour que le carrelage qui sera collé ensuite sur les panneaux ne soit pas décalé ?
Merci ! Et meilleurs voeux pour 2012 !
31/12/2011 à 08h12
Le plus simple est de rattraper la diffèrence de niveau avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col fle, puis de laisser durcir 24 h avant la pose du carrelage. Avant cela vérifier que les panneaux de 6 mm adhèrent bien sur le support en plâtre.
Quel produit de collage avez vous utilisez pour coller les panneaux ?
Cordialement et meilleurs voeux pour l'année 2012
F.Dumas Wedi France
