Jeromeintlse
Le 06/07/2020 à 10h07
Primaire pour support absorbant Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite poser des panneaux Wedi 4mm sur des murs en placo pour rattraper l'épaisseur de l'ancien carrelage en place avant de poser le nouveau revêtement mural.
Si j'ai bien compris, il faut passer un primaire pour support absorbant. Pourriez-vous me donner une ou des références de produits ? L'ancien carrelage mural ayant été peint, y a t il un traitement particulier à effectuer avant de coller les panneaux dessus ? Enfin dois-je traiter les jonctions carrelage/panneaux Wedi sachant que seront collés par dessus des panneaux muraux étanches ? Si oui avec quoi ?
JA
06/07/2020 à 17h07
- pour des panneau collés sur placo, effectivement utiliser un  primaire sur placo pour primaire pour support semi poreux. Chaque marque de colle à carrelage à son primaire.
- enfin entre plaques de wedi, les cordons étanches au mastic 610  sont nécessaires dans l'espace de douche et sous carrelage, pas sous un parement étanche comme le wedi top wall par exple.
