Tournadre
Le 30/10/2020 à 10h10
pose sur rail Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour afin de masquer des tuyaux verticaux sur une cloison brique et plâtre environ 7 cm je souhaite dans ma SDB créer un ossature métallique type placo et poser dessus des panneau wedi 2m50 par 60 mais je me pose les questions suivante :
dois je les fixer avec un cordon de colle + des vis et des rondelles ? ///  quelle épaisseur en panneau dois je mettre sachant que je vais ensuite carreler toute la surface ?// et enfin est ce que l'ensemble va être suffisamment solide pour ne pas avoir de fissures ou matériaux qui cèdent sous le poids?
Merci pour vos éclaircissements.
30/10/2020 à 11h10
un panneau wedi en ep 12,5 mm en pose sur ossature peut se fixer  soit :
- avec vis placo et rondelles wedi : une fixations tous les 30 cms
- par collage au mastic polymére 610
