Viseux
Le 05/04/2012 à 17h04
Pose Panneaux sur sol carrelé Systèmes de panneaux à carreler
Mon souci est le suivant:
Je souhaite isoler un sol carrelé très froid et très irrégulier de 25m²(Maison très ancienne).
-Le ragréage est il obligatoire sur le carrelage existant avant la pose des panneaux?
- Epaisseur mini des panneaux ,et type de colle à utiliser
- Un revêtement de sol stratifié, ou dalles PVC sont ils envisageables ?
- Liste de vos distributeurs
Merci de votre réponse
09/04/2012 à 08h04
Si votre support est très irrégulier, je vous conseille de faire un ragréage, afin d'avoir un sol plan avant de poser les panneaux.
Pour bien isoler du froid, un panneau en épaisseur 20 mm est conseillé.
La pose des panneaux se fait par double encollage ( peigne en denture 10 mm au sol et beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse) en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber col flex de Weber et Broutin.
Le panneau wedi est conçu pour recevoir du carrelage.
F.Dumas wedi France
