Egres
Le 14/03/2016 à 13h03
pose panneau sur support irrégulier Systèmes de panneaux à carreler
La pose de panneaux d'une épaisseur de 1 cm est-elle possible dans une salle de bain dont le support est irrégulier (environ 1 cm par endroits) ?.
Merci.
14/03/2016 à 14h03
Le panneau wedi en 10 mm une très bonne solution pour rénover un mur.
Si le support est plan et continu ( ancien carrelage) on collera en plein le mur et le panneau wedi, pour avoir un collage optimal colle sur colle.
Si le support est irrégulier on aura recours à de la pose sur plots avec la colle à carrelage.
Et une fois les panneaux mis de niveau sur plots, on assurera le maintient par fixation mécanique ( Rondelles wedi + chevilles ).
( pour cela avant de poser les plots de colle sur panneau, percer le panneau avec un tournevis pour repérer le lieu du futur perçage.
compter 5 fixations /m² soit 8 fixations par panneaux.
Patrick vayssie
, Wedi France
EG
Egres
16/03/2016 à 14h03
Merci pour la réponse.
Encore quelques précisions.
Le support est une cloison élaborée avec de la brique creuse de 5 cm + plâtre 1 cm.
Faut-il choisir :
- la cheville métallique à frapper avec sa rondelle incorporée (quelle dimension ?)
- la rondelle galvanisée avec une cheville et vis ordinaires
16/03/2016 à 14h03
Il vous faut choisir les rondelles wedi avec des chevilles corps creux.
Les chevilles wedi sont des chevilles pour support plein type béton banché.
Patrick vayssie
 Wedi France
EG
Egres
25/03/2016 à 09h03
Une autre question.
Comment faut-il finir la pose des panneaux au niveau du chambranle de la porte et de la fenêtre ?
Le déport est d'environ 27 mm :
5 mm - colle pour pose panneau
10 mm - panneau
3 mm - colle pour carreler
9 mm - faïence
Merci pour votre aide
25/03/2016 à 14h03
Le mieux est de coller au mastic 610 votre panneau wedi au nu intérieur de la menuiserie lors de la pose des panneaux.
Prévoir l'espace de l'épaisseur carreau + Colle.
Après séchage du mastic 12h00,  vous pouvez carreler.
Patrick Vayssie
Wedi France
