Quel type de fixation recommandez-vous pour installer un sèche serviette, un meuble vasque (sans pied / acheté avant de savoir que l'on poserait du wedi) et une étagère miroir dans la salle de bain avec des murs recouverts de wedi ? Faut-il des chevilles/platines spécifiques ? Et est-ce qu'il y a un poids max à ne pas dépasser ? Un grand merci pour votre aide.
Désolé pour cette réponse tardive ( je suis en congés)
Pour fixer un meuble ou un sèche serviette, vous devez fixer des platines dans le panneau wedi. ( minimum 30 mm d'épaisseur) Faire une engravure avec une fraiseuse sur 10 à 12 mm d'épaisseur, coller une platine en bois ( contreplaqué marine) avec le mastic polymère wedi 610 . Laisser durcir 24 h. Recouvrir la platine avec la bande étanche wedi avec un Spec ( type Syst protect de Weber ) Repérer l'axe de la platine avec une pointe avant de carreler. Ce système de fixation supporte plus de 100 kg.
Un grand merci pour votre réponse pendant vos congés ! Je n'ai pas prévu de carreler ce mur : il est peint... Est-ce une contrainte ? Et sans carrelage dessus, faut-il tout de même poser la bande étanche wedi avec le Spec ? Je vais procéder à ces travaux samedi. Mille mercis !
Si le mur n'est pas carrelé, cela complique les choses.
Dans ce cas il serait plus judicieux de poser une plaque de plâtre ( BA 13 ) ou un doublage ( polystyrène + plaque de plâtre ) et de fixer le meuble et le sèche serviette avec des chevilles Molly.
Merci. Juste une dernière question : si je monte ces plaques ou ce doublage, ce doit être sur toute la surface des murs ou juste au niveau des meubles ? Mille mercis !
