Dans le cadre d'un projet de rénovation de ma salle de bain, je vais être amené à casser l'ancien carrelage mural sur des cloisons alvéolaires. Bien que cela soit délicat, j'ai déjà effectué par le passé et en m'armant de patience cette opération sans trop toucher à la structure alvéolaire de la cloison. Je sais toutefois que mon support sera dégradé à l'issu de cette opération et mon idée était de poser à l'aide d'une colle flex C2 et de vis à BA13 classiques des plaques wedi de 4mm sur les surfaces dégradées. Cela me permettrait de retrouver un support sain pour la pose de ma nouvelle faïence en gérant en même temps les problèmes d'étanchéité propre au salle d'eau. Pensez vous que cette mise en oeuvre soit possible ?
poutrquoi ne pas direcetemnt coller les panneaux wedi sur l'ancien carrelage avec de la colle C2 ?
Je ne peux pas poser les panneaux wedi directement sur le carrelage existant pour deux raisons. La première est le poids appliqué sur la cloison.. le carrelage existant est extrêmement épais et lourd. La seconde est que la surépaisseur engendrée viendrait empêcher l’ouverture complète d’une porte.
Voilà pour les explications...
oui je comprends,
Sur une cloison dégradée, reboucher à la colle à carrelage puis laisser sécher.
Enfin coller en plein les panneaux de 4 mm, et réaliser des joints étanches au mastic polymère 610 entre panneaux
